Wfsl1532ek Fuzzy logic 15.0 kg traqueteo de transmisión nueva
Carlos Escobar
Un saludo cordial a todos los del grupo yo reparo  que siempre Guian en reparaciones o montajes para las lavadoras  arreglo lavadoras mi duda es la siguiente el cliente tiene una lavadora lg de modelo ya mencionado lo que pasaba es que la maquina cuando la transmisión de 2 piñones se ponía en lavar hacia todo pero en centrifugar no realizaba le retire la banda que va del  motor a la transmisión y le probé sin carga al motor y si trabajo  entonces vi que la transmisión estaba trabada la llevebe a mi taller le baje la transmisión y le encontré que estaba reseca todo entonces le puse en toda la transmisión w40 y se aflojó , ya estando floja le volví a poner en la lavadora  comencé otra ves a hacerle pruebas de lavado sin carga osea sin ropa ni agua trabajo ok luego le puse a llenar la tina de la lavadora hasta media tina y vi que la transmisión no tenia fuerza para lavar giragira el agitador pero con la mano le detengo entonces sugerí al cliente que compre una transmisión para la lavadora ,el cliente trajo la nueva transmisión le instale tal i cual como saque la dañada le comencé hacerle pruebas sin carga trabajo pero con un datalle que la tramision cuando hace  gira para fregar cuando lo hace al lado izquierdo lo hace bien y de forma silenciosa cuando lo hace a la derecha no gira completo note que en los piñones traquetea como que no traba bien el motor del freno se activa cuando lava liberando a la tina girar en el sentido de giro del agitador probé lubricando la transmisión pensando que era eso pero no así que el piñón quese movia cuando giraba el agitador como que se trababa metí la mano y detuve el piñón con la transmisión andando i giraba normal y no hacia más el ruido como de una matraca entonces procedí a sacar la transmisión nueva de la lavadora y comence a analizarle y según yo que la transmisión nueva vino con falla es lo que creo o a alguien más le sucedió lo mismo que por favor los que me contesten como solucionaron les agradezco de ante mano  gracias y dios le pague
martin villegas
hola carlos : mira no estoy muy seguro pero al parecer ese modelo tiene un actuador, el cual cuando lava (o seca no recuerdo bien) pero debe de estar accionado para que se libere la trasmicion, si solo acciona un poco el chicote,no alcanza a subir el engrane del cluch y por eso te suena como matraca, (diente con diente) cambia el actuador y se soluciona tu problema(en el sonido) y asegurate que el motor no lo frenes con tu mano(ponte guantes antes de frenarlo) un saludo y comenta
