lavarropas automatico drean excellence 166 td, enciende pero no anda
Lavarropas Drean 166
vergara
vergara
12
lavarropas automatico drean excellence 166 td enciende pero no arranca,, dias atras encontramos agua x debajo, lo lavamos con bicarbonato y parece q se soluciono, ahora comenzo con este problema, la puerta engancha pero no traba. gracias
dataelectronica
Hola el.problema es el.blocapuerta . Cambielo o para probar una el 2 con el 3  o el c con el L . Saludos
juan guillermo caceres
Hola, el problema esta en el blocapuertas como bien le aportaron, solo como prueba dele inicio y con un destornillador chico plano acione la traba del blocapuertas, automaticamente tiene que empezar la carga de agua (por supuesto con la puerta abierta) si esto ocurre, apague el equipo y concentrese en el gatillo de la puerta este no esta haciendo contacto, ya sea por desacomodo del mecanismo o bien rotura de una parte plastica del mismo, recuerde que estos lavarropas ya llevan una decada de servicio. Saludos
vergara
vergara
12
cambie blocapuerta arranco cargando y se corto, se apago solo, pensando q era problema de tomacorriente coloque alargue a otro toma y salto la termica, la luz piloto se puso tenue y ya no arranco mas, es probable q halla confudido el cable celeste ehhh, se pudo haber quemado algo?
dataelectronica
Cargo agua? No.tiene.ninguna perdida? Controle nuevamente el blocapuertas . Si lo coloco mal tuvo que salltar la luz de la casa
vergara
vergara
12
Si Juan!, cargo agua y luego se apago solo, conectamos en otro toma y salto la luz, mande a probar el blocapuerta y funciona, lo q si el piloto tiene una luz muy palida, es como q no llega la corriente necesaria, podra ser el capacitor
