Lavarropas drean concept 5.05 no centrifuga error de armado?
Lavarropas Drean Concept 5.05
Sergio Lococo
Cuando se rearmo creo que quedo desbalanceado...el peso de piedra miramdolo de frente esta sobre el lado derecho es correcto esto? Eso hara que no centrifuge?saludos
juan guillermo caceres
Hola, el contrapeso no es problema de que no centrifugue. Que seria lo que le realizaron al equipo??? comente. lo que puede estar pasando seria algun conector con falso contacto. Saludos
Sergio Lococo
Hola ahi adjunto fotos e info...mil gracias
Sergio Lococo
Se reemplazo el motor unicamente
Hola, fue mal armado el sistema inferior, ahi le dejo una imagen sin polea para que tenga una idea mas clara de la forma correcta de armado, como vera la bomba de descarga va de un lado y el termoactuador por el lado contrario a ella, y como bien le comento el gran MAESTRO luis38 (saludos) el contrapeso va al frente del lavarropas, quedando el motor por la parte de atras, en cuanto a las conecciones, podria levantar una mejor imagen de ellas?? tengo dudas en cuanto a las reconecciones. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado Guillermo, en los 5-05, la bomba y termoactuador quedan del mismo lado, ya que al no poseer filtro, la distribución inferior es diferente. Saludos
Buen dia, MESTRO luis38, buen punto, hace un tiempo que no veo estos lavarropas en mi taller y se me paso por alto que estos traen otra distribucion, y disculpas al consultante por el dato erroneo. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, como bien dice el amigo Guillermo, el tema no es del contrapeso. De todos modos y considerando que el contrapeso quedo mal localizada, puede ser que haya otras piezas mal puestas. Saludos
Sergio Lococo
Sergio Lococo
luis38
luis38
95.432
Estimado, de acuerdo a las fotos esta mal puesta la maquina dentro del gabinete. El contrapeso va al frente y el motor hacia atrás. De todos modos, si lava normalmente, pero no centrifuga, controle el blocapuertas y el termoactuador. Saludos
Sergio Lococo
Adjunto video de centrifugado con el gabinete puesto segun indicaciones...que les parece? Saludos
Amigo, estimo que los cables del motor azul y rojo estan separados en su empalme, es asi??? ya que en la imagen no se llega apreciar si estan separados o bien pueden estar separados y aunados por una cinta aisladora. Saludos
Sergio Lococo
Su estan separados el rojo conecta a rojo y el azul al no se que cosa es eso blanca de plastico con salidas de cables al costado de la manguera de desagote centrifuga rapido pero sin fuerza de pegar la ropa al tambor
