Reparación de la placa Patrick 06e10
marcelo_74
Hola a todo tengo un problema con lavarropas Patrick lpk06e10 necesitaría saber que escritura tiene el regulador va soldado acostado sobre la placa es de 3 patas pero la del medio está cortada no va a ningún sitio. Y el triac que esta con el disipador el ty501. Si me dan una mano muchas gracias me salvan.
marcelo_74
luis38
luis38
95.432
Estimado, el regulador es el 78MO5 y el triac es el BTB12 600. Saludos
marcelo_74
Gracias Luis ya lo voy a cambiar y así lo pruebo
marcelo_74
Hola Luis puse el triac y el regulador pero cuando pongo para que funcione en centrifugado acciona la bomba pero al segundo se apaga totalmente y vuelve a prenderce así sigue haciendo hasta que lo desenchufo.lo prendo selecciono cualquier programa y apenas pongo inicio se apaga y se prende
luis38
luis38
95.432
Estimado, por lo que interpreto, no funciona el motor en ningún punto. En estos lavarropas este dispositivo, suele ser origen de problemas. Saludos
Mariano Catania
hace 6 años
hace 6 años
Buen día,  se me queda destellando el LED 40 grados y  la R102 de que valor es? Ya que también esta recalentada. Desde ya gracias.
Moto Ac
hace 6 años
hace 6 años
buenas alguien tendría una foto de las recistencias de esta placa.. necesito cambiar dos pero se quemaron las escrituras de su valor.. estas se encuentran cerca del selector  de programas
Moraran1
hace 6 años
hace 6 años
al
