NO CARGA AGUA
Maria Silvina
Tengo un lavarropas Drean Excellent D166, y al colocarle la ropa, hay veces que carga agua y otras veces empieza a lavar sin agua.  Me podrían ayudar? Muchas gracias
cacote
cacote
462
Hola! la placa electrónica puede ser, se queman con golpes eléctricos de la línea del suministro eléctrico, andan pero fallan. Saludos!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola cacote, esta máquina no posee placa electronica, tiene un programador electromecánico, saludos.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el problema puede ser el presostato(foto), posiblemente esté trabado internamente y por eso manda señal al programador de que hay agua en la máquina, prueba reemplazandolo, es una pieza económica, antes de desconectarlo anota bien la posición de cada terminal y que te vendan uno igual, comenta los resultados, saludos.
cacote
cacote
462
Eso quise decir, tengo el mismo modelo y me pasó que ciertos programas fallaban por tener esa placa  algunos componentes quemados.
martin villegas
hola maria: como te comentan los compañeros (saludos a los dos) puedes tener dañado tu presostato( foto) o puedes tener tapada la manguerita que llega al mismo y da a la tina, has esto, si acuestas la lavadora por abajo, a un costado de la tina vas a ver una manguerita delgada, que da a la parte de arriba(copete de la lavadora) quita el copete, y donde llega esa manguerita es el presostato, desconectala del lado del presostato y sopla en la manguera (el aire debe pasar libre) si se siente que no sale mete un alambrito largo y con eso se destapa, vuelve a soplar y asegurate que pase libre, si paso libre a la primera, entonces sopla en el presostato muy suavemente se van a escuchar tres cicks eso quiere decir que funciona tu presostato si no cambialo un saludo y comenta
Maria Silvina
GRACIAS A TODOS POR BRINDARME LA SOLUCION A MI PROBLEMA
