lavarropas Whirlpool WWI13AB no Centrifuga
Lavarropas Whirlpool wwi13ab
JuanDR
Hola Buenos días. Tengo un lavarropas Whirlpool WWI13AB, el cual llegado el momento de centrifugar, se escucha que esta trabajando pero no gira el tambor del lavarropas. Alguien tiene idea que puede ser???
eloylo
se escucha el motor  q gira? controla la correa q no esté floja o q se allá cortado la correa
agustin cantarero castill
Si el motor es de escobillas (carboncillo) revislos, también puede que tenga agua el tambor o el sensor de nivel de agua esta averiado, suerte
juan guillermo caceres
Hola, para que centrifugue tiene que desagotar el lavarropas, esto ocurre??? en caso positivo, luego del desagote seria que la bomba sigue trabajando pero no gira el motor , seria ese el ruido que escucha, ahora bien este lavarropas tiene "exclusion de centrifugado" controle si ese comando no esta activado en el panel de control. Saludos
