Lavadora samsung no.lava en modo normal solo.en modo rapido
Tan perez
Buenas amigos, mi problema es con una lavadora automática samsung que cuando se programa en modo normal no trabaja en las otras opciónes si lo hace
Mario Prado
Hola Perez. Revisa la mangera de el presostato que no este floja de las entradas ni perforada si esta bien prueba el presostato puede estar dañado, tambien debes reviasar el cableado puede tener sarro y debes de limpiarlo
Tan perez
Buenas amigo hice las pruebas pero no funciono el igual trata de iniciar pero de inmediato se apaga el panel y vuelve a intentarlo y vuelve hacer lo mismo lo curioso es que en las otras opciones si trabaja bien ayuda
btvíctor
btvíctor
27.259
Saludos Tan perez. Es probable que la falla esté en el programa en sí.  Dado que en el ciclo normal la programación es automática como también lo es en el resto de los ciclos, intenta probar seleccionando de manera manual el nivel de agua (sin ropa) para ver que respuesta aporta la lavadora. Comenta al respecto.  Gracias y Saludos.
Tan perez
Buenas amigo hice las pruebas pero no me funcionaron sigue haciendo lo mismo cuando le doy inicio en modo rápido ella intenta iniciar pero se apagan todas las luces y se vuelve resetear solo vuelve a encenderse se vuelve Apagar las luces y así sucesivamente ayuda por favor
btvíctor
btvíctor
27.259
Tan perez._Olvídate de ese ciclo rápido y usa la lavadora con los ciclos que realmente funcionan._Es mi recomendación._ Gracias y Saludos.
