IMG_20180708_155457320.jpg[2.09mb]IMG_20180708_155505699.jpg[1.83mb]IMG_20180708_155517860.jpg[1.87mb]IMG_20180708_155528252.jpg[2.12mb]IMG_20180708_155537011.jpg[1.60mb]
Hola Amigos!!
Necesito su ayuda, yo no soy para nada un especialista ni nada que se le parezca, nada mas alejado de la realidad.
Solo me trato de dar maña en todo lo que puedo, y en este caso el tema es mi lavarropas White Westinghouse ww055btw
El tema es que tengo que desmontar el motor, cosa que nunca nadie lo hiso desde que se compro (compra año 1998) por que le tengo que sacar el ruleman y comprar el repuesto para cambiarlos y ponerlo en marcha por que el tambor no gira para nada.
Me encuentro con el problema como podrán ver en las foto que después de sacarles todos los tornillos y todo lo que lo sostiene no lo puedo sacar, esta muy agarrado por la parte de plástico de la base del tambor, y tengo miedo de hacerle mucha fuerza y romper dichos plásticos y que se me complique mas el problemas.
Desde ya agradecería muchísimo su colaboración con ideas y propuestas de como poder lograr el objetivo sin romper nada.
muchas garcías!!
Hola lo primero que tenia que realizar es sacar solamene los tornillos que sacan el motor. No los tornillos que son parte del motor esos los retira despues que lo saca del .lavarropas.. una ves echo lo primero que le dije. con un destornillador plano en un costado entre el motor y el plastico que sostiene el motor hace un poquito de fuerza hacia atras para que se deslize hacia atras y se suelte. Muchas veces esta un poquito pegado pero haciendo palanca como le.explique sale facil. Saludos
Buenas, si lo intente pero tengo miedo de romper la parte de plástico.
ahí en las fotos se puede ver bien cada agarre y su estado.
igual voy a volver a intentar, Gracias por su colaboración.
consigue una jeringa y luego liquido para los frenos para auto, llenas la jeringa sin la aguja de liquido de frenos y bañas las partes que están atoradas, deja que actue el liquido de frenos unas horas e intenta de nuevo, veras que se aflojaran las partes que se atascaron, saludos y suerte.
Saludos a los colegas.
Amigo, vuelva a colocar los tornillos que arman el motor, y como le explicaron anteriormente con un destornillñador plano grande vaya haciendo palanca alternadamente entre las "orejas" del soporte, no le ayuda en nada que el equipo este acostado (soy enemigo de acostar los equipos), es facil hacerlo haci pero se pueden mojar elementos electricos, al estar vertical, el motor queda colgado y seria mas facil retirarlo. Saludos
