uummmm el diodo hay q reemplazarlo tambien xq igual al estar afuera en la placa mido sin el y me da corto igual en las dos conecciones d la placa
Tranquilo, ese corto que mides donde va el diodo es normal, ya que esos dos puntos también están asociados a una bobina o como otros llaman devanado del transformadorcito que tiene en frente, dicho devanado es de baja resistencia y por eso te marca como un corto, como ya te comente ene la solución, la lectura nula del Diodo es normal, colócalo como estaba, solo cambia el triac y listo.
Ok, no olvides dar solución, ya que es importante para ayudar a otros que tengan el mismo problema y las dudas que tu tenias
otra vez de vuelta colegas disculpen la tardansa pero es q el cliente no conseguia los respuesto y efectivamente el problema era el triac BTA16-800CW en corto el cual se reemplazo por el BTA16-600B ya q el original y el otro q esta arriba en los comentarios no se conseguian, pero con este quedo todo solucionado la cual la lavadora quedo en funcinamiento sin novedad, gracias a los amigos LUSANGOR Y DAWER LUGO q me dieron aresolver las dudads q tenia referente a las fallas.
