Drean Fuzy Logic Tech no carga agua
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Joselo_35
Hola, se quemó la plaqueta del lavarropas drean fuzy logic tech, la compré nueva, antes comprobé el funcionamiento de la bomba y el termoactuador (bien) y cambié el bloqueapuerta a nuevo, conecto todo y al encender y colocar cualquier lavado no carga agua fria y por ende no anda. Pero si se lo configura con agua caliente si realiza el lavado normal. Probé la electroválvula del agua fría y si anda, provisoriamente lo solucioné conectando los cables de la electroválvula caliente en la electro.. fría y anda normal, pero cual será el problema si la plaqueta es nueva? Gracias
tonga76
tonga76
981
Si la anterior plaqueta se daño, hay q saber q la daño. En tu caso, lo mas probables es haya sido la electrovalvula. Se cambia el bloquea y el termoactudor cuando se daña la plaueta en la parte del centrifugado
Joselo_35
Bien, voy a probar cambiando el termoactuador, porque al probar el lavado completa me desayuno con la noticia que no centrifuga.
luis38
luis38
95.432
Estimado, para confirmar o descartar problema de placa, controle si la misma envía o no tensión a la electrovalvula cuando debe hacerlo. Saludos
Joselo_35
La tension que envia, es de 3,18v a las tres electrovalvulas igual
luis38
luis38
95.432
Estimado, la tensión en las electrovalvulas activas, debe ser de 220VCA. Si no es asi, esta dañada la placa. Saludos
Joselo_35
Bien, cdo se programa lavar con agua caliente si se activa a 220vca la tercer eleectrovalvula, pero no completa el lavado al no centrifugar. Si programo con agua fria no larga los 220 a la segunda electrovalvula
luis38
luis38
95.432
Estimado, vamos a dejar de lado el tema del agua caliente para evitar confusiones. Cuando usted lo pone a lavar, debe tener 220VCA en la válvula de lavado. Al poner en enjuague, debe pasar lo mismo con la válvula correspondiente. Si no es así, haga controlar la placa. Saludos
Joselo_35
Bien, le comento, con el lavado en agua caliente ahora anda bien, no centrifugaba pero al cambiarle el capacitor anda normal.
Controlé las electrovalvulas (de agua fria) y andan bien a 220VCA directo, pero al programar el lavado medí y no les llega nunca 220VCA, osea que como dice Ud. tiene razón y es la placa nueva, hay alguna solución más económica para no comprar otra vez otra placa? gracias
Joselo_35
He vuelto a controlar la tensión y efectivamente, la plaqueta, según el programa envía solo tensión a las electroválvulas de agua caliente y enjuague, pero no manda tensión a la de agua fría.
luis38
luis38
95.432
Estimado, entonces esta dañada la placa, en la zona que energiza a la electrovalvula de lavado. Saludos
