lavarropas Marshal carga frontal no enciende
Omar Alvarracintecnico
Que tal amigos,necesito me indiquen como puentear el bloqueo de puerta del lavarropas,tiene una ficha con tres cables,azul al número 1,y dos marrónes van al 3 y 2 y si puenteo la placa me indicara falla?
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, une el 2 con el 3, si la máquina es con placa digital tal vez te de error, saludos.
Ya hice el puente y lo puse en funcionamiento y comienza activandose la bomba de descarga y luego me acusa falla titilando las tres luces azules de abajo.segun el cliente.el lavarropas cargaba agua,lavaba y a la hora de desagotar lo hacia a medias por eso no continuaba el programa.pero yo no noté esa falla en el primer chequeo.en mi chequeo nunca cargo agua por lo que cambie la bomba pero persistió el problema.será que la placa está dañada?o que pruebas puedo realizar ?
alturasbal
alturasbal
27.174
Comenta la cantidad de parpadeos hasta la pausa asi sabremos que error acusa, también nombra el modelo de lavarropas, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, si tiene placa electrónica reemplace el blocapuertas y controle que error le arroja. Si usted lo puentea, la placa toma como un error. Saludos
juan guillermo caceres
Hola, una cosa seria que no encienda como posteo y otra seria que al darle inicio no funcione, en su caso creo es lo segundo, al dar inicio, escuche un segundo mas tarde se activa el blocapuertas con un clic y tendria que comenzar a cargar agua en un testeo de la placa osea carga unos segundos primero una electrovalvula, se activa la bomba y luego si empieza la carga definitiva, verifique si se activa el blocapuertas. Saludos
Bien amigos,compro y cambio el bloque-puerta y luego comento resultado.muchas gracias por sus tiempos e interés en ayudarme
