Placa lavarropas drean fuzzy logic 6.5 aparentemente quemada
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
toletolepc
Hola a todos! gracias a uds me estoy volviendo experta en lavarropas drean, en esta oportunidad, no enciende. Verifiqué el fusible y estaba bien. Fui a la placa y conecté los cables de 220 para ver si encendía y si bien le pasa energía, sigue sin encender. Observando la placa, vemos que tiene lo que sería el transformador quemado, adjunto fotos. Le pasó a alguien? saben si viene para cambiarlo? y si funcionará o se habrá quemado todo?. Gracias por adelantado!!
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, la placa no es de drean es de gafa, por el daño que se ve lo mejor es reemplazarla, antes controlar todos los periféricos, si hay alguno con problemas hay que reemplazarlo, saludos.
toletolepc
tenés razón, es marca gafa. Compré una nueva por ML y estoy esperando que venga, revisé electroválvula y está un poco sulfatada, cada tanta hay que cambiarla porque tengo mucho sarro acá, también la bomba controlé y parece estar bien, recuerdo haber sentido un olor extraño al momento de centrifugar. Si algo se dañó del centrifugado lo veré dandolo vuelta?
alturasbal
alturasbal
27.174
Saca la tapa trasera y observa desde ahí, controla el ajuste de la correa, puede sé que esté floja y al patinar sientas olor a quemado, saludos.
juan guillermo caceres
Hola, muy dificil la recuperacion de la misma por el estado que esta, por lo tanto, es muy posible que algun periferico este con un daño importante, controle cada uno de estos con mucha atencion para ir corroborando o descartando fallas de alguno de ellos, tambien verifique cableado en buen estado, antes de ir por una nueva o reparada placa.Incluso lo puede probar conectando a cada uno de ellos 220 volt y ver si funciona o no. Saludos
toletolepc
Como sé si algo del centrifugado está dañado? Compré una placa nueva y viene en camino. Gracias!
Bien, como le aporte, Ud puede conectar 220 volt directo en los terminales de la bomba de descarga, termoactuador (el pistillo sale luego de un minuto) y conectores del motor, el blocapuertas lo puede puentear uniendo los terminales BP2 y BP3 o sea rojo y negro, el blanco no lo toque dejelo como esta y pruebe. Comente los resultados. Saludos
Disculpe, tengo asumido que tiene un drean y no es asi, al drain motor del embrague puede conectarle 220 volt en sus terminales y ver al conbectar que retraiga el cable de acero, controle que el tambor gire con la mano libremente, sin rozamientos. Saludos
