Hola colegas,este lavarropas viejito tiene el problema que no centrifuga,el cliente dice que saca el agua pero no centrifuga el reloj timer se "pasa" el centrifugado y va al final donde se para luego IMG-20180703-WA0053.jpg[57.02kb]del 6,que debería revisar ? Creo que aparte del motor tiene una plaqueta,adjunto foto de la maquina IMG-20180703-WA0054.jpg[68.66kb]
Hola: si es muy viejito ese lavarropas, lo que tendrias que explicar bien si es que el reloj pasa con el tiempo correspondiente al centrifugado y luego llega al final o salta directamente. Si hace lo primero el problema puede ser la plaqueta que vos decis que es el control de velocidad de centrifugado que se regula con la perilla de la derecha entre 120 y 800 RPM.
Hace muchos años unos 25 aprox repare agunos lavarropas como ese y ya en esa epoca casi no habia repuestos y ademas fue uno de los primeros que vino ya con motor universal mal llamado a carbones.
Bien ajp gracias por responder,por lo que me dice el cliente el timer salta hasta el final directamente pero dice que las luces del ciclo se encienden como si centrifugara normalmente,voy a revisarlo y ver como funciona,y comento gracias!
Estimado, si el lavarropas posee motor universal, debe tener una placa de control. Comience controlando el selector de velocidad de centrifugado y la placa. Saludos
Amigo, este es el motor universal que lleva el lavarropas por lo tanto tiene una placa de asistencia para su funcion regulada por el programador, tal como le aportan controle ambos elementos incluido cableado y conectores. Saludos
