no carga agua solo en dos procesos el Lavarropas Drean 076
Beto Orchosky
Lavarropas Drean 076 familiar, no carga agua automáticamente en los primeros 3 pasos, luego en los últimos dos procesos carga y desagota normalmente, o sea la primera carga de agua con jabon, la segunda carga de agua con el suavizante, y luego el siguiente enjuague tengo que cargar el agua manual, pero los dos últimos enjuagues carga el agua automáticamente en forma normal. ¿cual puede ser el problema? Voy a ser mas claro, si puedo en el punto 1 tengo que cargar agua manualmente y arranca perfecto, usa el mismo agua normalmente hasta el  punto 6  acá tengo que volver a cargarlo manual 2 veces y arranca bien ya desde el punto 7  funciona normalmente, siempre desagota bien
lusangor
lusangor
56.366
Hola, todo indíca que el programador está dañado ,al no enviar voltaje a la electrovalvula cuando le corresponde. Si quieres puedes comprobar las electrovalvulas directamente o si le llega voltaje cuando falla, pero seguro que el problema es el programador. Saludos
Beto Orchosky
Muchas Gracias, ¿como hago para corroborarlo? tanto las electroválvulas como el programador. Saludos
lusangor
lusangor
56.366
las electrovalvulas, aplicando voltaje directo con unos cables de servicio, antes le desconectas los que tiene.
El programador, probando si le llega voltaje a la electrovalvula . Antes comprueba las electrovalvulas, al darle voltaje , tiene que tomar agua
Beto Orchosky
gRACIAS
