no carga agua solo en dos procesos el Lavarropas Drean 076
Beto Orchosky
Lavarropas Drean 076 familiar, no carga agua automáticamente en los primeros 3 pasos, luego en los últimos dos procesos carga y desagota normalmente, o sea la primera carga de agua con jabon, la segunda carga de agua con el suavizante, y luego el siguiente enjuague tengo que cargar el agua manual, pero los dos últimos enjuagues carga el agua automáticamente en forma normal. ¿que puede ser el problema?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, con un post abierto para el mismo tema , es suficiente. Saludos https://www.yoreparo.com/electrodomesticos/lavadoras/drean/family-096-a/preguntas/5962814/no-carga-agua-solo-en-dos-procesos-el-lavarropas-drean-076
luis38
luis38
95.432
Estimado, es posible que este dañada una de las electrovalvulas. Controle la de lavado y si es necesario, reemplacela. Saludos
Beto Orchosky
GRacias
