Modelo de lavadora wirlpool
toques3x
toques3x
133
buenas tardes a todos un favor alguien podríadecirme que modelo es esta wirlpool ya que todas las Etiquetas las tiene borradas y necesito el manual ya que la clienta comenta que después de 5 minutos trabajando se apaga y a veces tiene olor a quemado ya le cheque embobinado y esta ok
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, ya lebantaste la tapa, y observaste en la lamina de la cubierta superior al fondo, si no tiene yá , ahí, el modelo?, en lavadoras whirlpool, ese es el sitio oficial para identificar el producto, saludos.
toques3x
toques3x
133
Así es y ya no tiene la etiqueta por lo regular esta en la parte inferior de la tapa fue donde busque primero pero gracias
ydd:alualo
ydd:alualo
2.847
Hola, amigo, en caso que no haya modelo a la mano, puedes checar el peine de conexión de cables al motor, no precisamente el enbobinado, y ver si está limpio o está lleno de basuras de las hormigas que en ocaciones ahí se meten, tambien observa todas las tertminales de cables por si ya alguno se encuentra recalentado por falso contacto, lo mismo checa si el programador se encuentra limpio o con algunas obstrucciones entre los platinos, espero eso te ayude y encuentres la causa de ese paro por recalentamiento que tiene ese equipo, saludos.alualo.
toques3x
toques3x
133
Gracias voy a checar esas partes y de igual manera coinsido contigo que es por recalentamiento
gonzalo rodrigueztecnico
Saludos toques el numero que indicas es el modelo,, revisa  copete  y revisa  conexiones  creo falla esta en platinos de motor  como indico ydd alualo saludos,quizas np abra o cierre platinos o tiene ropa atorada
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Torques, acostando la lavadora en una de las paredes trae el manual de servicio pegado con cinta transparente, bueno ya checaste la tarjeta electronica? por lo regular es donde entra humedad y es en el area de soldaduras, checa muy bien tambien los conectores de la tarjeta quizás este ahi la falla, saludos
