Lavarropas patrick carga frontal
Ramon Eduardo
Buenas amigos tengo un problemas con un patrick carga frontal q al programar carga agua normalmente y arranca el ciclo del lavado como corresponde pero al cabo de unos minutos se tilda con una alarma sonora y parpadean los led. agradeceria su ayuda. gracias amigos.
juan guillermo caceres
Hola, el titilar de los leds le esta indicando que error detecto la placa electronica. Cuente cuantas veces titila ENTRE pausas e indiquenos para ayudarlo a solucionar el problema. Saludos
Ramon Eduardo
Gracias
Lo que hace es que cuando se para suena el alarma y n responde a ningun programa y el leds queda encendida sin tistilar
Ramon Eduardo
Se queda bloqueado y no hace nada y no responde a nada
alturasbal
alturasbal
27.174
Comenta el modelo de lavarropas, porque no reconozco ese error, saludos.
Ramon Eduardo
ES UN PATRICK LPK65E10
ES DE CARGA FRONTAL
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, esa máquina posee un anuncio de fallas por medio de la combinación de LEDS, pueden parpadear y/o quedar fijos, comenta cuales LEDS titilan y/o quedan fijos, saludos.
Ramon Eduardo
Hola amigo el leds que queda fijo es eo del indicador de lavado el q esta junto a la perilla grande del programador
Ramon Eduardo
Y el leds de boton de inicio y pausa ambos quedan encendidos sin tistilar
Ramon Eduardo
Hola amigos tengo un problemas con un lavarropas patrick lo programo el lavado comienza normal por 5 minutos luego se detiene y no continua
Agradeceria su ayuda.
Ramon Eduardo
Ya limpie las escobillas del motor pero n responde a nada.
Es un lavarropas PATRICK DE 8 KILOS CARGA FRONTAL
PUDE SER LA PLAQUETA?
