Hola que tal, tengo un lavarropa dream.concept unicom 116, no centrifuga y tampoco desagota. Aparentemente es la placa ya que no le envia señal a la bomba.
la cuestion es que desconecte el traba puertas y no me fije como estaba.
Este esta alimentado por dos cables uno doble blanco, y un negro que viene de la misma salida del transistor que va a la bomba.
el tercero se une a uno de estos dos volviendo a la placa. Pero no se a cual de los dos va.
O sea si lo quisiera anular a cual de los dos cables conecto el retorno a la placa?
Hola, los cables están serigrafiados con las leyendas BP1, BP2 y BP3, y el blocapuertas con los terminales 1N, 2C y 3L, tienes que hacer coincidir los numeros asi: BP1 con 1N, BP2 con 2C y BP3 con 3L, saludos.
Hola, Ud puede puentear el blocapuertas para probar el tema de no desagote uniendo los terminales rojo y negro, el terminal blanco no lo toque, dejelo como esta. En cuanto a que no desagota controle la placa electronica, en especial el triack Q3 y resistencias asociadas, tambien debe cambiar el termoactuador y controlar bomba de descarga, ya que este componente de placa rige los tres perifericos. Saludos
