Lavarropas drean concept 156 lava pero no desagota ni centrífuga
Tincho Jaramillo
Buenas comunidad tengo una lavarropas drean 156 q le cambié electrovalvulas y presostato probé llena y lavva pero cuando tiene q entrar en desagote no hace nada... probé manualmente el.seguro de puerta y giro la turbina cabe decir q pude un capacitor de 12mf n vez de 14mf como tendría q ser no se si eso es la causa o seria la placa ayuda compañeros
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si al momento de desagotar no lo hace es por problema de placa, el triac Q3 está averiado, se puede recuperar la placa reemplazandolo, también se cambia bomba, blocapuertas y termoactuador, alguno de los 3 esta en corto y ya no sirve, saludos.
juan guillermo caceres
Amigo, lo que le aporta el colega (saludos) es lo correcto, blocapuertas y termoactuador son los villanos de estos lavarropas, hay que cambiarlos de una, y luego si concentrarse en ver si se puede recuperar la placa, cambiando el triack Q3 y controlar sus resistencias asociadas, en cuanto al capasitor si bien funciona, lo mejor es colocar lo que corresponde (14mf) para preservar los bobinados del motor en que no levanten mucha temperatura por no estar recibiendo una asistencia optima. Saludos
Tincho Jaramillo
Hoy voy a cambiar el blocapuertas y comento
termoactuador tambien Amigo, son elementos muy conflictivos y este puede dañar la placa nuevamente, aun aparentando funcionar bien dan problemas. Saludos
Tincho Jaramillo
Cambie el bloqueapuertas y quedó
Gracias
Me alegro Amigo, saludos
