Lavarropa philco wm-ph10 no corta la entrada de agua
Lavarropas Philco PH10
Nela
Hola. Tengo un lavarropa philco  wm-ph10 , carga frontal, con doble entrada de agua: una para agua fria y otra para caliente. El problema es que no corta la entrada de agua para continuar con la próxima función... qué puede ser?  Muchas gracias
lusangor
lusangor
56.366
Hola, prueba a revizar la manguerita del presostato, por si está suelta, picada,obstruida. Sópla por ella hacia la tina, por si tiene obstrucción. Saludos 1iCjS8t.png[6.76kb]
juan guillermo caceres
Hola, tambien sople por el piquito del presostato hasta escuchar el "click" y retenga el aire un minuto, si en esa condicion vuelve a escuchar el click, significa membrana perforada del presostato y habra que hacer un recambio. Saludos
Nela
Gracias!!!!! Lo voy a hacer!!!
