Tarjeta de lavadora LG 6871EC1011V con falla condensador
perez12342008
Tarjeta de lavadora LG 6871EC1011V la estoy reparando y cambiendo el transformador dañado pero se perdió el condensador que esta entre el transformador y el pitico.... Agradeceria a quien tenga una tarjeta de estas y me de el dato porque no quiero causar una averia fuerte al circuito por poner uno que yo crea
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Sube una imagen de la tarjeta para verla y asi decirte con precisión, cuál filtro lleva, por lo regular es de 2200 micro faradios a 25 vdc o 3300 a 25 o mas voltios, pero mejor sube la imagen, saludos
Dawer Lugo
Hola perez12342008, el condensador que lleva allí es el principal, colocale uno de 200 o 250 voltios si tu lavadora trabaja con 110v, si trabaja con 220 voltios colocale uno de 400 voltios que también te sirve para 110 voltios sin ningún problema, en cuanto a los microfaradios puede ser de 33, 47, 68, 100, 220, 330 o cualquiera cercano a esos valores, no tiene que ser obligatoriamente un valor en concreto, cualquiera te servirá ya que es para filtrar la alimentación principal. Recuerda valorar, saludos...
Dawer Lugo
Los que te mencione sirven amigo, no des mas vueltas, saludos
