Lavado sin fuerza en fuzzy logic drean 206
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
David Daniel Marsico
Buenas noches gente, estoy en conflicto con un lavarropas jajaja, el tema es el siguiente: Hace tiempo que no lava bien, es decir, ejecuta el ciclo de lavado correctamente sin problema, el tema radica en que a la hora de lavar no tiene fuerza, tenga o no tenga ropa, gira apenas la base movil que posee la cuba de lavarropas... Sin embargo el centrifugado es optimo y lo realiza sin inconvenientes.  Anduve leyendo por el foro y todos apuntan al problema de holgura de la correa, sin embargo la misma está correctamente puesta ( es relativo ya que no se si deberia estar tirante o con no estar holgada es suficiente ) proximamente me dispongo a sacar el motor y medir la resistencia entre los bobinados... O me estoy tragando un paso? Alguna otra cosa que debería hacer?  el tema del capacitor tambien no se si será por eso... Podrá ser la caja reductora que esta solidaria al motor concentrica con el tambor? cuando lo di vuelta gira sin problema aunque suena como si tuviese una moneda suelta adentro, quise desarmarla pero no supe como...  Quedo abierto a sus opiniones ya que el mundo de los lavarropas es nuevo, saludos y gracias por leer.
dataelectronica
Hola david. Primero pruebe girarlo desde el motor que gire liviano el plato. Luego que alguien le tenga el plato y intente girarlo. ( es para probar que no este roto el encastre del plato y gire en falso) si esta correcto y no esta frenado ni roto lo siguiente seria cambiar el capacitor. Y ahi probar. Verifique tambien que no tenga ningun objeto extraño al lavarropas metido .saludos
Perfecto, si, gira bien el motor acoplado al tambor, sin ningun ruido extraño, voy a cambiar el capacitor y proximamente comento los resultados entonces... gracias por responder.
Miguelo
Miguelo
227
Hola, buenas noches. Seguramente el problema recaiga sobre el capacitor solidario al motor. Si mal no recuerdo es de 14UF. Reemplazalo y seguramente tu problema se solucione. Saludos.
Hola, cambie el capacitor y no mejoró en nada, se habrá quemado el motor? sigue girando sin fuerza, que tengo que medir en los bobinados de los campos del motor? que valores son "nominales" para tener un rango..? gracias!
luis38
luis38
95.432
Estimado, si el lavarropas centrifuga normalmente, creo que no hay problema de motor ni capacitor, Es posible que este parcialmente engranado el eje de lavado. Para salir de la duda, controle quitando la correa si el agitador gira con facilidad o no. Saludos
El agitador con o sin correa gira perfectamente.
juan guillermo caceres
Hola, aparte de controlar lo que le sugieren, verifique tambien la turbina del fondo que sus estrias de encastres NO esten "barridas" parcialmente y solo sostenido por la tapita de presion que esta en el medio, eso haria que la turbina no cumpla su trabajo efiscasmente. Saludos
Como hago para sacarla?
Hola, con un destornillador plano chico y con cuidado puede levantar la tapita, luego quedaria ver la turbina, esta tambien esta puesta a presion, para quitarla puede ir trabajando con dos destornilladores planos enfrentados en la turbina e ir haciendolo palanca alternadamente. Saludos
Hola, perdon por el retraso, desarme el lavarropas completamente, cambié el capacitor y no cambió en nada, será el motor? no estan barridas las estrias, ni del eje ni de la caja, la parte de abajo donde tiene el acople que es sensible a la temperatura se encarga de centrifugar o de lavar?
Hola. El termoactuador solo trabaja para centrifugar, eso queda descartado. Vea el motor y mida en continuidad los tres terminales que posee, tiene que tener un valor similar entre los tres. Saludos
