fallo en puertas dl bombo d lavadora otsein hoover carg.sup
Lavadora Otsein hoover
bedadofrida
hace 14 años
hace 14 años
tengo una lavadora otsein....de carga superior con su tapa caracasal, q cierra divinamente y su bombo dentro, claro está. El tema es q la pones y funciona, hasta q se para y es cuando el piloto de la puerta junto con el de prelavado se ponen a parpadear intermitentemente,y ala,ya está(la liamos),lo apagué,y le dí la vuelta con las manos(al bombo)para q se quedara en su lugar(las puertas abribles,vamos)El caso es q abrí su filtro y desagüó el agua y demás,lo intenté con otros programas y nada.Igual, Así q fijándome mucho pude ver q de los palillos q sujetan las puertas(la q encajas una con la otra para dejar en bombo listo para uso)uno estaba para fuera,RESUMO:Q SE HABÍA SOLTADO,DE LA TACHUELA,...pero la puerta cierra y hace su clic y todo eso, pero debe dar corto en algún momento en esto q gira el tambor...y se para. EL CASO ES Q NO HAY `COJONES´DE METER LA VARILLA AQUELLA PARA DENTRO POR LA FALTA DE ESPACIO. no me cabe la mano y no sé si hay herramienta q me sirva, AYUDADME POR FAVOR.muchas gracias.. y si ese no es problema q puede ser, llamo a tecnico(pero estoy ties)..bueno AYUDA POR FAVOR
