Los LEDS titilan 2 veces todos juntos
Romer Romer Romer
Mi génesis 6800 funcionaba bien u de golpe se para el lavado y quedan titilan los LEDS todos juntos y son 2 los parpadeos... Si es la entrada de agua, porque veo que agua ingresa? Funciona y se tilda... Ayuda! Gracias...
Romer Romer Romer
Hola muchas gracias por la ayuda, ya revise la entrada de agua y está bien , limpie el filtro,revive la manguera , hay buena presión de agua pero ... Lo mismo... No me queda otra q sacar la electro válvula no para poder revisarla? Gracias
juan guillermo caceres
Amigo, solo como prueba, intercambie las fichas de las electrovalvulas y vuelva a probar. Comente los resultados. Es para corroborar o descartar problemas de ellas. Saludos
Romer Romer Romer
si lo hice y soplando la entrada accionan bien las 2 creo que funcionan bien...lo arme funciono un lavado perfectamente y después en otro ya me tiro el mismo error de los leds titilando juntos 2 veces...
Hola, puede ser problemas de cableado o conectores de la placa a la electrovalvulas, o pueden estar con sulfatacion o bien flojos en los encastres. Saludos
Hola, el error podria ser por rebalse, verifique la limpieza de la manguerita que sube del tambor, podria estar tapada parcialmente y el nivel se corta muy alto. Saludos
Romer Romer Romer
como accedo a la manguerita que sube del tambor ? desde abajo acostandolo al lava ropas o desde arriba sacando la tapa? no me doy cuenta cual es .. muchas gracias,...
alturasbal
alturasbal
27.174
Tenes que sacar la tapa superior para acceder al presostato, saludos.
Romer Romer Romer
Gracias....
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el error hace referencia a demora en la carga de agua, puede ser por baja presión en la red, filtro en la entrada de agua tapado, manguera del presostato suelta, floja en sus encastres, electroválvula dañada, controla estos ítems y comenta, saludos.
Romer Romer Romer
Hola mira creo q voy a revisar la electro válvula por qué no hay nada raro en filtro ni manguera.....
alturasbal
alturasbal
27.174
Revisa también el presostato, sopla por el piquito hasta que haga clic, luego reten el aire y controla si vuelve a hacer clic, entonces es porque la membrana del mismo esta pinchada, comenta, saludos.
Romer Romer Romer
ok, no encuentro el presostato!guac... saludos
Romer Romer Romer
Bueno el problema fue que estaba todo sucio de jabón y pelusas en la goma que sube del tambor hacia la manguera del préstamo. Muchas gracias a todos los comentarios y ayuda recibida!!!! Problema resuelto!
Romer Romer Romer
Préstamo no, presostato eso.saludos
Romer Romer Romer
Compartimiento tapado del préstamo! Problema resuelto. Mil gracias a toda la ayuda!
