lavarropas, Drean fuzzi logictsch v1
gustavosotelo
hola, mi hija compro el lavarropas que detallo arriba y de un dia para el otro, empezo a no girar el tambor, les explico lo que hace, el tambor tiene dos partes que giran una que es la que centrifuga que gira para un lado y la base que gira junto con esta pero para el lado contrario cuando lava. la que dejo de girar es la parte de abajo, osea la que gira para el lado contrario, hace que va a girar y queda trabada y gira solo la otra. yo me estube fijando y abajo tiene una especie de caja de cambios con engranajes plasticos que segun el programa encastra de una forma o de otra ( es lo que a mi me parece que hace) (resulta que la lluvia de la vez pasada le entro agua a la casa y desde ahi empezo a funcionar asi, no se si por casualidad o no), por lo que se ve tiene algo como un censor que va con dos cables que bajan desde el programa q esta arriba. si me pueden arientar que puede ser se los agradeceria.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si se mojo el motor y ahora no gira es porque está averiado, tienes que llevarlo a un taller del ramo para que lo controlen, esta falla también pudo afectar a la placa, saludos.
gustavosotelo
el motor gira poer en el proceso de centrifugado funciona, el problema es solo en el lavado
alturasbal
alturasbal
27.174
Prueba sacar la correa y trata de girar la turbina con la mano, la pieza redonda ubicada en el fondo de la cuba de lavado, si se traba es porque está dañado o trabado el eje de lavado, luego prueba un lavado si poner la correa y controla el giro del motor, tiene que girar hacia ambos lados, mientras gira, con cuidado, trata de frenarlo apoyando el cabo de un martillo, si se frena puede ser que esté dañado el bobinado, realiza estos pasos y comenta, saludos.
dataelectronica
Hola la parte de abjo es el agitador y gira en el lavado. Primero para un lado y despues para el otro. Lo que tiene que controlar sacando la tapa trasera es ver si gira para ambos lados el motor si lo hace pero el agitador no se mueve tendra que cambiar el eje central de la caja o la caja completa. Ahora si el motor solo se mueve para un lado tendra que revisar y muy probablemente cambiarlo. Saludoss tambien controle que no tenga nada trabado el agitador
gustavosotelo
lo voy a revisar y despues les comento
luis38
luis38
95.432
Estimado, puede ser que este con falla en el mecanismo de acople. Si la polea queda acoplada con el embrague, puede presentar esta falla. Durante el lavado, la polea debe quedar libre, para girar para ambos lados. Saludos
gustavosotelo
yo dreo q el preoblem es en el acople, porq yo me fije y por lo que me puedo llegar a dar cuenta la caja o me parece que la caja deberia desacoplar para que gira el agitador y porq de entrada hace el intento de girar para ambos lados y se traba y queda girando solo la parte que geira con el centrifugado, por lo que pude ver abajo la caja tiene un tipo de engranajes de plastico, abajo de eso una herradura de chapa acerada y adonde traba esa herradura tiene un cuerpo ceramico con dos cables que bajan de la computadora que esta arriba. que no se si funciona como si fuera un electroiman
luis38
luis38
95.432
Estimado, reemplace el termoactuador y controle que ocurre. Saludos
gustavosotelo
hola, creo que descubri lo que tenia el lavaropas, tenia roto esto que les pongo abajo, esa pieza que se ve la mas chica, empuja una chapa que hace de resosrte y baja el engranaje que acopla y hace girar el tambor
dataelectronica
Eso gustavo es el termoactuador y es encargado de acoplar para que gire el tambor en el centrifugado. la parte gris de la punta tenes que utilizar la misma no la vallas a tirarr porque el termiactudor viene solo
