presunto problema con blocapuerta concet 5.05
camarafox
que tal!... gente nuevamente acudo aca con problemas con el lavarropas. anoche quedo tildada las luces en enjuague media carga y plancha facil ... busco .. y tira como error blocapuerta abro el lavarropa y como que tenia un olor a quemado leve.. pero como a plastico quemado o algo asi.. se habia quedado tildado al momento de centrifugar...  pues bien .. hoy pruebo centrifugar y lo mismo .. titilan las 3 luces .. mismo error arranco un lavado para ver donde traba .. ciclo de lavado lo hace perfecto.. carga... agita.. descarga... cuando vamos a enjuague... vuelve a titilar supongo y ahora no recuerdo si en enjuague tiene que funcionar algo de centrifugado ..  mis preguntas son las siguientes.. debido a que necesito lavar si o si . .y como la gran mayoria dependemos de este adminiculo para ello.. 1- a alguno le da la sensacion que pueda llegar a ser otra cosa... ?  2- el puentear el blocapuerta sirve solo para constatar  error o se puede usar asi .. 3- compro de una el blocapuerta (lo cambie hace año y chirolas ya) desde ya, m gracias gaston
juan guillermo caceres
Amigo, para descartar o corroborar problemas del blocapuertas, lo puede puentear uniendo los terminales rojo y negro o sea BP2 y BP3, le quedaria uno que seria BP1 a ese NO lo toque dejelo como esta y vuelva a probar en centrifugado. Comente los resultados. Saludos
camarafox
gracias por el dato ... osea.. mas alla de que en ningun momento traba la puerta (la puedo abrir en cualquier momento ahora desde que falla) y que me marque el codigo de luces respecto al blocapuerta... existe la posibilidad de que sea otra cosa?? digo .. para ver si voy directamente a comprar el blocapuerta y gano tiempo ... salvo que ud que sabe me diga que existe chances que sea otra cosa
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, si hay chicos en la casa y son de "jugar" con el lavarropas te conviene reemplazar el blocapuertas, si no deja el puente y úsalo así, no afecta al funcionamiento, ten en cuenta que la avería o un corto del blocapuertas puede llegar a quemar la placa, saludos.
camarafox
nuevamente gracias por la ayuda... puenteados bp2 y bp3 ... el lavarropas ha centrifugado .. y ha completado posteriormente un ciclo completo de lavado sin tirar el error .. gracias gracias nuevamente y gracias porque si no es problema dejarlo puenteado .. el arreglo costo $1 en cinta aisladora y nada mas ... y como viene la economia.. ni hablar.... reitero las gracias por sacarme las papas del fuego otra vez con mi lavarropas.
Hola, tal como le comento el colega alturasbal (saludos) si no hay niños que puedan hacer una travesura con el equipo cuando esta centrifugando, no habria otro problema a la vista, lo pude dejar puenteado sin problema alguno para el lavarropas. Tenga Ud un excelente dia. Saludos
