lavarropa drean unicommand 116, no termina el programa
Lavarropas Drean 116
Patricia12
Buenas noche, el lavarropas no funcionaba y le cambiaron la placa del programa hace un mes y medio. Despues de esto, en la segunda lavada el programa (3 color) no termina, no centrifuga completamente, la primera centrigugada la hace, se vuelve a llenar el tambor con el agua y desagota quedando un poco de agua y no centrifuga. La puse en el programa 10 desagote y lo hace y luego en el programa 11 centrifugado y lo hace. También he probado con otros programas y los hace. El técnico me indico vía telefónica que puede ser una obstrucción en el desague de la casa, pero pienso que si esa es la situación saldría agua del tubo de desague. Muchas gracias Patricia
lobaiza marcos
Hola. Colocaron placa original o alternativa?
Patricia12
Colocaron placa original. Muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimada, puede ser una obstrucción parcial en el ducto de cuba a bomba, que impide el normal desagote del lavarropas. Baje la manguera a nivel del piso y póngalo a centrifugar. Controle y comente los resultados. Saludos
Patricia12
Muchas gracias, apenas lo pruebe te contesto
dataelectronica
Solo sumo una cosa tambien limpie el filtro de la bomba saludoss
Patricia12
Hola Luis, no hay un desagüe a nivel del piso en la casa. No creo que pueda hacer esa prueba sin inundar toda mi casa jajaja
Gracias a los dos. Saludos
dataelectronica
Haga la prueba con un balde cargue agua y programe un centrifugado asi podra ver si sale bien el agua. Tiene que salir el diámetro completo de la manguera saludos
Patricia12
muchas gracias! mañana lo pruebo y le cuento. saludos
Patricia12
buenas noches, perdón por tardar tanto en responder. probamos hacer lo de vaciar el agua en un balde y el chorro era muy débil, pero cuando lo puse en el desaguadero (que está por encima del nivel del piso) empezó a salir un chorro de mayor tamaño. a partir de esto me animé e intenté lavar una tanda de ropa (dejando el caño en el desaguadero antes mencionado) pero volvió a estancarse el agua en el lavarropas.
Saludos y muchas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimada, si al bajar la manguera, el agua no sale de la maquina, es posible que haya alguna obstruccion en el ducto de la cuba a la bomba. Normalmente son monedas. Saudos
Patricia12
Buenas noches Luis, gracias por la atención. ¿que hago?
luis38
luis38
95.432
Estimada, retire el agitador y vea si puede llegar al orificio de la bomba. Sino, voltee el lavarropas de costado y quite la bomba. Allí podrá trabajar mas cómodamente. Saludos
Patricia12
Gracias Luis, voy a tratar de hacer lo que me indicas. saludos
