Lavarropas drean unicomand 116 cambiar puerta
Lavarropas Drean 116
Florencia Nieva
hola amigos! una consulta: mi lavarropas no desagota ni centrifuga. ya cambie la plaqueta x una nueva, cambie la bomba de seagote por una nueva, me fije en las mangueras y no estan obstruidas. Tengo el pistillo de seguridad de la puerta totalmente salido. Puede ser eso?? si cambio la puerta completa ya debería funcionarme el traba puertas?? y puede ser eso lo que sucede o se deberá a otro problema? ojalápuedan guiarme!! gracias.
dataelectronica
Hola florencia sin el pistillo el blocapuertas no funciona por lo tanto no te va a centrifugar . Puede solo para probar si tenes el pistillo de la puerta colocarlo de.la forma correcta en el agujero y ahi va arrancar . Eso solo para prueba despues cambia la puerta o pega si tenes el plastico que se rompio.saludos
Florencia Nieva
lo coloqué pero no desagota ni centrifuga. si cambio la puerta completa crees que debería funcionar?
dataelectronica
Primero para comprobar que fuese eso tenes que puentear el blocapuerta. Para eso tenes que sacar la tapa de arriba y juntar el cable con el numero 2 con el numero 3 y programar un centrifugado si arranca bien podes cambiar la puerta y va a funcionar. Otra cosa muy importante si la plaqueta anterior se quemo .simpre antes de colocar una nueva hay que buscar la causa o se daña la placa nueva
