Mal funcionamiento de lavadora whirlpool 7MWTW1601BQ0
Fernando Soloman
Esta lavadora cuando la conecto a la corriente me bloquea la chapade de la compuerta y el led rojo se pone intermitente, pero la tina empieza a girar lentamente. Hice prueba de la chapa y actuado en otra lavadora similar y me funciona bien por lo que pienso que la tarjeta electronica me esta fallando pero no se por donde hacer pruebas. Alguien me puede ayudar porfavor dandome la orientacion que necesito ó quizas que alguien tenga el manual de servicio en español para poder entender las fallas para tener idea por donde empezar a checar.
lusangor
lusangor
56.366
Hola, pica en este enlace donde tienes el manual de servicio. http://www.eltallerdelectronica.com/wp-content/uploads/2014/02/MANUAL-WHIRPOL.pdf Suerte
Fernando Soloman
Gracias por la informacion sobre el manual que me enviaste, estoy con la duda si tiene otra parte que haga falta del manua?????
lusangor
lusangor
56.366
no hace falta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Tal ves sea alguno de los 2 triacs que tiene en un disipador de aluminio la tarjeta electronica en corto, lleva la tarjeta para que la revisen y reparen, saludos
Fernando Soloman
Te comento que extraje de la tarjeta un triac y las mediciones considero que fueron las correctas pero cuando conecto el positico en A1 y el negativo no me da continuidad pero cuando puenteo el A2 y G no hace la funcion de quedar en continuidad A1 y A2. Esto te lo comento segun video que encontre en YOUTOBE.
Estare en lo correcto, te comento que solo conocimientos Basicos tengo de electronica
Fermin 007
Fermin 007
57.307
pero pusiste al multimetro en la escala de diodo? para medir el triac, nada mas te deben de medir 2 patas y luego convinandolas nada de nada deben de medir, o sea cambiando las puntas del multimetro, si te llegaran a medir mas de 2 patas y en diferente combinación, ese triac esta en fuga y debe de ser remplazado, cuando esta malo uno de ellos se cambian los 2 para que queden conpensados los 2 triac, saludos
