Lavarropas Drean Fuzzy logic techo v1 revalsa agua en el enjuague
Lavarropas Drean FUZZY LOGIC
Lauto
Lauto
147
Buenas tardes estoy reparando un lavarropas Drean fuzzi  logic tech  v1 se reemplaza plaqueta electroválvula s y blocapuerta los demás componentes fueron testeados en el inicio carga y lava sin problemas  pero en la carga del enjuague desborda de agua la electroválvula s son nuevas el presostato está bien incluso se probó con otro , se limmp la manguera de presostato y la  cuba , la   plaqueta no es original es de marca rp
juan guillermo caceres
Esa marca de placa no son confiables, siempre algun problema traen, y en su caso el retardo de corte estaria mal calibrado por ello el rebalse. Saludos
Lauto
Lauto
147
Gracias Juan eso me suponía tendré que comprar la plaqueta original porque la garantía tarda en reponerla
Lamentablemente en estas placas es una loteria de que funcionen bien, y es mas de la que lleva de perder que de ganar, se reniega bastante con ellas, espero lo solucione prontamente, tenga un excelente dia. Saludos
Lauto
Lauto
147
Buenas tardes quería comentar que la garantía me cambió la placa pero sigo con el mismo problema estoy revisando el cableado luego comento y valoro
Amigo, controle en especial el presostato, sus conectores y cableado. Saludos
Lauto
Lauto
147
Hola Juan le comento que solucione el problema del rebalse en el siclo de enjuague regulando el tornillo del presostato en centido antiorario queda un poco bajo el nivel de agua en lavado pero no me queda otra como usted me comentó el retraso después de que actúa el presostato en esta placa alternativa es es muy largo revalsando la cuba nuevamente gracias por asistir
Amigo, me alegra que lo haya solucionado y como ve las placas alternativas dejan bastante que decear en cuanto a funcionamiento, tenga un excelente dia. Saludos
