lavarropas Drean Next 8.14 no prende
Lavarropas Drean Next
Pancho7987
Buenas tardes tengo este lavarropas y no prende, lo enchufo y el display está como muerto, por más q aprieto inicio no hace nada y no tengo experiencia con este tipo de lavarropas como para hacer pruebas, lo único q pude probar es q a la plaqueta le entran 220 volt por una ficha de 2 cables uno celeste y el otro marrónAlguna sugerencia como para seguir viendo el problema?
Pancho7987
Buen día no sé en realidad cual fue el problema ya q saque parcialmente la plaqueta y verifique q todos los conectores estén bien y al probarlo salió andando, pero me da error 5 q es blocapuerta puerta , lo saqué y puse uno nuevo y sigue igual,?
Por lo pronto volveré a sacarla para verificar si los 4 cables q llegan de la plaqueta al blocapuerta y sus fichas estén bien
Si alguno tiene experiencia en este tipo de lavarropas y se le ocurre alguna sugerencia me será de gran ayuda
Mauro1988electronico
Revisa el fusible de protección ...el voltaje de entrada solo te llega hasta los pines que indicas ....prueba midiendo el voltaje en el transformador y luego descarta si es problema de la fuente o de los fusibles o la placa  saludos
ROBERTO BERENYI
Ese lavarropas enciende tocando juntas las dos teclas táctiles de la derecha, la de encendido y la de pausa.
ricardo21
hola recién descubrí la solución tenés que cambiar un capacitor o diodo de la placa
es un capacitor cerámico smd q está justo debajo de un diodo lo q hace es poner en corto el diodo y por eso no enciende
