LAVARROPAS WIRPOOL ,,NO CORTA LA BOMBA DE DESAGOTE
Julio Molinas
muy buenas tardes ...quien me puede ayudar por favor ...tengo un lavarropas wirrpooll ...que desarme para limpiar la jabonera ..por que estaba tapada de sarro ...al armar nuevamente ...y poner en funcionamiento ,,,hace el ciclo de llenado ,,y lavado ,,y desagote ...pero queda la bomba trabada ,,,como que siguiera teniendo agua ,,
lusangor
lusangor
56.366
hola, no dices el modelo de que se trata, pero si tiene placa electrónica, posiblemente el triac que alimenta a la bomba en la placa, está dañado, hay que desmontar la placa y comprobarlo. Saludos
Julio Molinas
hola lusangor ....e sacdo la manquerita que va al presostato y soplado y no corta la entrada del agua ...pero al succionar si corta y entra en centrifugado ....estaba pensando en el presostato ...pero no se si sera eso ..modelo del lavarropas ...wwi16 ab
Julio Molinas
Error F3 E1 leei en el foro una solucion ,,que podia ser el presostato ....por eso los pasos que segui ...mande aire con un compresor hacia la tina y flulle ...pero al soplar es difiltoso ...como tapado ,,,es asi ????
lusangor
lusangor
56.366
Hola, anteriormente no comentabas del fallo, el que comentas ahora, hace referencia al presostato y por lo que comentas , está dañado. Sustituyelo
jorge luis peña salcedo
Hola Julio La falla que esta presentando su lavadora es el presostato, cambialo, te esta marcando sobre llenado, por esa razón la bomba no deja de trabajar. Saludos desde Colombia
Julio Molinas
HOLA JORGE ...JUSTAMENTE ES UN LAVARROPAS FABRICADO EN COLOMBIA ,,JEJEJE ...MUCHAS GRACIAS MAÑANA A PRIMERA HORA INTENTO
Ok
me comentas como te fue con reparación
Julio Molinas
SALUDOS JORGE ...Y MUCHAS GRACIAS
Julio Molinas
HOLA JORGE ....AL FINAL NO CONSEGUI EL PRESOSTATO ,,ES SOLO POR ENCARGUE A WIRPOOL ,,AQUI ,......LO QUE ISE FUE DESARMAR EL PRESOSTATO Y TIENE COMO REGULARLO ...LO REGULE UN POCO Y AHORA FUNCIONA ,,ASI QUE MUCHAS GRACIAS ..POR LA AYUDA ...SALUDOS DESDE BUENOS AIRES ...ARGENTINA
