Hola, algo asi como si rozaran metales y con el pasar de los lavados se va acresentando, vea si existe rastros de oxido y sarro en los engranajes de plastico y en la polea, en caso afirmativo ya tendria la certeza de que los rulemanes estan mal y hay que realizar un recambio. Saludos
Bueno colegas,recambie el termoactuador y revise el engranaje plástico el cual estaba bien,puse a centrifugar sin ropa ni agua y centrifugo bien y silenciosamente por lo que descarte que sea problema de caja o rodamientos,pero al probar con ropa mojada,no centrifugaba,hacia como el zumbido el motor y quiso empezar a girar pero solo un poco y no se movió mas,pase a ayudarlo a girar con la mano al tambor (pude hacer esto porque puentee el blocapuerta) y empezó a centrifugar normalmente,entiendo entonces que ahí el problema es el capacitor cansado que no le da la fuerza necesaria al motor?
Compañero, en el mejor de los casos el capasitor puede estar desvalorizado y por ello no puede asistir al motor como se debe y si eso esta bien ya puede sospechar fuertemente del motor, que sus bobinas se hayan recalentado y estan a punto de salir de servicio. Saludos
