lavarropas no desagota drean 166
Lavarropas Drean 164
plata20152017
hola amigos tengo un lavarropas drean 166 modelo viejo el cual no desagota ni carga agua solo lava y centrifuga en cualquier programa 1,2,3,4,5, no carga agua empieza alavar y cuando llega al desagote no lo hace lo saltea la bomba esta ok es nueva la electrovalvula es nueva esta ok solo queda el programador la falla mi pregunta es si es lo mismo el programdor del drean 164 al 166 para cambiarlo
Gabriel Solis
Buenas tardes.  1- Lo enchufas y ya comienza a funcionar?   2- están bien colocados los cables del motor?   3- se tocó la llave de programas? 4- en algún momento/programa  carga el agua?
plata20152017
hola gabriel no se toco motor ni la llave de programas si hizo un lavado bien y ya de ahi ya no se pudo hacer mas lo prendes lo pones en 5 y empieza a lavar o 4 321 cualquier no desagota ni carga agua
Gabriel Solis
Acá tengo un drean exelent 166D. En este caso el reloj/programador empezó a tener problemas. Quedaba en un programa determinado y no seguía. Se reemplazó el reloj/programador y se terminó el problema. Es fácil cuando tenes varios lavarropas y podes probar. Tu caso es bastante raro. Es raro q mande la orden de centrifugado en 1/2/3/4...
O tenes problema en el programador o un cable está mal conectado del programador y x eso manda esas órdenes erróneas.
plata20152017
no no me explique mal entonces no centrifuga 1234 esos son para lavar quise decir que lava y centrifuga no desagota y no carga agua para empezar programa para mi es el programador yo tengo un drean 164 en este momento queria saber si es compatible con 166 son los 2 16 programas
Gabriel Solis
Ah perdón. Entendí mal. Fíjate el presostato. X ahí está funcionando mal. Busca una manguerita y soplalo..q se Active y desactive. El presostato es el q va a avisar al programa si el tambor se encuentra con agua o no. Si le avisa q esta con agua no va a centrifigar... tampoco va a cargar agua xq le está dando o indicación q esta lleno el tambor.
plata20152017
dale gracias si se me paso controlar eso lo voy a revisar y aviso
Gabriel Solis
De nada. Yo hace mucho ya no consigo eso. Lo vi en ML
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-691796468-presostato-para-lavarropas-drean-excellent-166-164-_JM.
Ojalá te sirva. Saludos
dataelectronica
Hola repasemos si automaticamente empieza a lavar esta pegado el presostato. Aunque igual tendria que llegarr corriente a la bomba a menos que algun cable este cortado. Revise primero el presostato . Y luego mida si llega corriente a la electrovalvula y a la bomba saludos
juan guillermo caceres
Amigo, en caso de que no llegue energia a la electrovalvula controle continuidad en cableado como asi tambien de la bomba de descarga y si eso esta bien ya se puede sospechar fuertemente del presostato que tenga problemas. Saludos
luis38
luis38
95.432
Estimado, si los programadores son EC4606, pueden ser reemplazados. Saludos
