Lavadora whirlpool xpert system no funciona
Lavadora Whirlpool Xpert System 15kg
Guadalupe Daza
Buenas Tarde .  Necesito ayuda con mi lavadora, es una whirlpool xpert system de 16 kg, lo que pasa es que enciende normal y se le pone el ciclo normal pero al momento de presionar play no funciona, no lava, no hace nada, que puedo hacer ...
Elio Maffei
revisa que cargue el agua, si no carga, no empieza ninguna otra acción, si no tiene el peso del agua y ropa no hace nada hasta llegar al peso correcto. Ni siquiera las lavadoras viejas arrancan si el nivel de agua llega a la medida preestablecida.Tambien puede estar parada por sobrepeso, quitale ropa y prueba de nuevo.no conosco la lavadora, pero supongo que es electronica y tendria que indicar porque no enciende, indicar si esta pasada de peso ecc.Espero te sirva mi esplicacion
Elio Maffei
Fermin 007
Fermin 007
57.307
calibra la lavadora, en you tube hay videos que te indican como hacerlo, saludos
palias13
hace 2 años
hace 2 años
como soluciono su falla
