error 4 en display al encender
WILIDB
WILIDB
235
hola como comento en el titulo al girar la perilla para seleccionar algún programa dice HOLA y luego ya tira ERROR 4, anteriormente al girar la perilla decía HOLA y luego ponía FIN, esto cambio a ERROR 4 cuando desenchufe y volví a conectar las fichas de la plaqueta para controlar que no estén sulfatadas o haciendo falso contacto, también chequie todos los cables x si alguno estaba en corto,  el error hace referencia a el termostato, pero tengo entendido de que este error no sale enseguida despues del HOLA. que puedo hacer??
ROBERTO BERENYI
Está limpia la placa programadora? Verifique que no tenga adherida carbonilla en polvo, sobre todo en el centro atrás. Cuando está sucia, da cualquier error. Y puede ir cambiando de error aleatoriamente.
juan guillermo caceres
Hola, tambien limpie los conectores de la resistencia calefactora como la ficha de su sensor, que toda sulfatacion quede erradicada. Saludos
