Lavarropa Drean empieza andar pero no termina el ciclo de lavado
Lavarropas Drean 116
Cesar Damian Matta
Lavarropas Drean 116 empieza a lavar carga agua pero nunca termina ciclo de lavado no avanza en el programa de lavado no tira agua ni carga agua y entre  cada giro de tambor pasan varios minutos sin moverse Alguien sabe cuál puede ser la falla gcias.
dataelectronica
Hola primero realize una pruebas programe solo el centrifugado y digame si se traba la puerta si saca el agua y si arranca el centrifugado. Saludos
Cesar Damian Matta
Hola no el centrifugado no arranca lo que note es que la puerta no traba en el lavado solo en el centrifugado así andaba antes es normal pero ahora no arranca el centrifugado en
dataelectronica
Repasemos.en.limpio sino no saca el.aguaa no puede avanzar el programa. Ahora sino traba la puerta en centrifugado no arrancara a centrifugar . En ese tema tiene que revisar primero la bomba que funcione y que no tenga nada que la obtruya. . Segundo revisar el blocapuerta.. sino llega voltaje la plaqueta esta rota y tendra que cambiarla
Cesar Damian Matta
Me fijé y no tiene nada que obstruya la bomba, como me fijo si funciona la bomba
Respecto al centrifugado lo pongo en 10 (centrifugado) y solo titular la luz pero no hace nada
El bloca puerta como me fijo lo tengo que sacar
Otra cosa saque la plaqueta hay una resistencia r10 que está al lado de q3 que parece quemada
Gracias por la ayuda
dataelectronica
Si essa resistencia esta quemada seguramente esta dañado el triac. El cual maneja 3 cosas el blocapuerta la bomba y el termoactuador. Para comprobar el blocapuerta tiene que retirar la tapa donde esta la plaqueta y ahi abajo a cada lado hay dos tornillos. La parte del frente solo esta trabada. Controle en el blocapuertas que llegue corriente saludos
Cesar Damian Matta
Hola me fijé y al blocapuerta le llega corriente
Cesar Damian Matta
Puentee las terminales 2 y 3 del blocapuerta lo puse en 9 y 10 y no desagota ni centrífuga solo queda titilando la luz roja
dataelectronica
Bueno primero deje el puente en blocapuerta y coloque el programe 11 que es centrifugado si mal no recuerdo. Tiene que ocurrir dos cosas el teemoactuador se tiene que activar al igual que la bomba si esto no sucede no llega corriente (mida) sino llega corriente cambie la plaqueta saludos
dataelectronica
Recuerde cambiar lo que daño la plaqueta antes de colocar una nueva si esta dañada
Cesar Damian Matta
Si es lo que hice con el puente en el blocapuerta lo puse en centrifugado y no hizo nada
Ahora si le pongo la plaqueta nueva no hay riesgo que si hay un corto se queme de nuevo la plaqueta gcias
Cesar Damian Matta
Eso es lo que no se, la plaqueta se quemó por algo, pero no sé porque, si pongo la plaqueta nueva se puede volver a quemar, no es así gcias
dataelectronica
Si correcto mayormente conviene cambiar blocapuerta y termoactuador junto con la plaqueta . Lo que hay que hacer es con un cable de prueba alimenntar directamente la bomba y tiene que funcionar bien. luego el termoactuador y se tienee que accionar luego de unos segundo . Lo mismo con el blocapuerta le manda corriente y tienee que trabar. Si quiere puede hacer lo mismo con las electrovalvulas . De esa manera se queda tranquilo que no hay corto. El motor dijo que funcionaba no?
Cesar Damian Matta
Bueno gracias lo haré y luego comento
juan guillermo caceres
Hola, le aclaro que en estos lavarropas, en el ciclo de lavado, esta programado varios "reposos" en donde no realiza funcion alguna, es para que las prendas se impregnen de jabon y luego de unos minutos sigue el proceso de lavado, estas estaciones son tres o cuatro. En cuanto al programador, este no gira permanece estatico hasta la finalizacion del programa que eligio y el tiempo de duracion segun el elegido tarda mas de una hora en realizar el primer desagote. Como ya ve es perfectamente normal el proceso que realiza en un lavarropas que no se caracteriza por hacer buenos lavados. Saludos
Cesar Damian Matta
Ok gracias
