Tambor no gira lavadora lg wf-5745SPM
Lavadora LG WF-5745SPM
Edgar rojas
Buenos dias mi lavadora presento el problema durante un ciclo normal solo en un momento dejo de moverse el tambor pero se escucha el sonido de inducción  en el motor. ya verifique correas y también probé el drain en modo centrifugado y se desplaza correctamente.les agradezco sus aportes.
jorge luis peña salcedo
Hola Edgar
Podrías dar mas detalle de la falla de la lavadora? el tambor no gira en el proceso de lavado o en el proceso de centrifugado?
lo que escucha es el zumbido del motor? o cuando se activa la bomba, o el Motor Drive?
Edgar rojas
El tambor no funciona desde el lavado. Y cuando se enciende se escucha el zumbido del motor pero no hay movimiento. En esta página vi que decían que para probar el drain se colocaba a centrifugado para ver si desplazaba el freno mecánico y efectivamente se desplaza. Entonces lo que sucede es que el motor suena pero no se mueve.
Hola
Revisa el capacitor, revisa el cableado entre el conector del capacitor y el conector del motor, estos dos (2) cables deben marcar continuidad, recuerda la linea común no llega al capacitor. Si existe alguna linea abierta revisa y solucionas el problema.
El Motor Drive debe halar la guaya de tal manera que se liberte el freno.
Edgar rojas
Muchas gracias
Edgar rojas
disculpen por la tardanza en la respuesta, efectivamente era el capacitor simplemente lo reemplace era de 30 micro faradios. al principio no creia que fuera esto pero luego entendi que este dispositivo esta en serie con el motor.
muchas gracias por su informacion
