Bien, el aporte que recibio de servimat1, se puede aplicar a este lavarropas con excepcion de la resistencia calefactora que llevan un diametro mayor por el consumo de energia al calentar el agua (2mm). Le pregunto...el motor resulto afectado?? lo probo fuera del lavarropas?? y la placa, no presenta rastros de "fogoneo"??? Saludos
Bien por Ud Amigo, le deceo suerte en este proyecto, como bien Ud decia, existen cables mas finos en este lavarropas, algo que poco convense ya que son vulnerables a recalentamientos facilmente dañando perifericos importantes (algo que parece no preocupar a los fabricantes, solo costo/beneficios) atendi muchos casos de este tipo asi que lo digo por experiencia, el grosor recomendado tendria un respaldo mas seguro en cuanto a que no va tener fallas el equipo en este campo. Saludos
hola el problema del cable ya lo solucione cosegui de 1mm2- y rastreado deduje la conexion de varios cables -Los que me faltan son los 6 que van al motor y vienen del programador y en la ficha estan de esta manera: marón - azul - amarillo - amarillo - maron y azul.Consulto tienen un orden de conexion ejemplo cualquiera de los marrones pude ir en la posicion 1 o 5 y cualquiera de las azules en la 2 o 6 y el amarillo en la 2 o 4 o tengo que desarmar el programador para saber si tiene algun numero el borne que coincida con la posicion de la ficha -no se si fui claro gracias
LA FICHA del motor ES DE 6 Y NO 7 CABLES COMO LA DEL DREAN- Y LO QUE NESECITO ES SABER LA CONEXION CON EL PROGRAMADOR DONDE VA CADA BORNE QUE SALEN DE LA FICHA DEL MOTOR Y VAN HACIA EL PROGRAMADOR PUES TENGO 2 MARRONES 2 AZULES Y 2 AMARILLOS CORTADOS QUE SALEN .MI DUDA ES COMO IDENTIFICO CUAL DE LOS MARRONES AZULES Y AMARILLO VA EN QUE POCICION DE LA FICHA DEL MOTOR. EL MOTOR ANDA BIEN NO NESECITO PROBARLO-GRACIAS SI ME PUEDEN AYUDAR
