Hola, les cuento un poco mi problema; tengo un lavarropas Electrolux EWT 800, lo pongo en el programa 4, carga un poco de agua y luego se detiene y no hace nada, ¿qué puede ser? Lo hace en casi todos los programas (puse como ejemplo el programa 4).-
Si, saque la electrovalvula doble y le di tensión primero a una y luego a la otra, hay una que no descarga el agua, es como que no abre. Así que la voy a cambiar. Muchas gracias. Saludos.
