Es asi,, vas a solucionar el problema de perdida de agua y ruido de rulemanes--sin embargo,,,,,debes tener mucho cuidado y mucha observacion,,,en el desmontaje ,,la caja es relativamente facil,,,mas delicado es el cambio de reten dentro del tanque o cuba,,mira y observa,,piensa bien para no complicarte--no es cosa del otro mundo,,pero,,tampoco es "soplar botellas"--saludos
Hola Leon puntano, gracias por los consejos, esperaba que me dijeran que tenia que tener cuidado con algo jaja, mira sinceramente por suerte encontre un video en YT donde desarman y cambian la caja del mismo lavarropas que tengo yo, asi que mi guia sera ese video, voy a hacer todo con cuidado y grabandolo, y una de mis dudas era si tendria que cambiar ese reten que dice tu, esta entre la caja y la canasta verdad? es como una goma nerga redonda, es que vi muchos videos donde cambian eso tambien, espero tu respuesta, me estoy por ir a ver una caja a una casa de refacciones, gracias y saludos
Hola. No tenes que sacar ningún reten. El reten ya viene insertado en la caja. Sacas la caja rota y pones la caja nueva. Así de simple. Saludos
Muchas gracias por responder, te podría asegurar que daré como solución a mi pregunta a tu respuesta, la verdad que me alegro bastante, no lo hago ya, solo para esperar un poco a ver si otro usuario quiere aportar otra respuesta, pero de seguro ya te llevas "asistió a la solución del problema" jaja saludos!
Hola juan, por suerte al cambiar la caja todo funciona correctamente, creo que ese Oxido que tenía el motor, en la polea más que nada, no en el cuerpo del motor, debe haber sido porque el agua caía por el eje de la caja y mojaba la correa, el motor en su estructura no tiene oxido, no sé si fui claro jaja a veces hago difícil algo que es fácil de decir. saludos y gracias por tu ayuda
