LAVARROPAS ARISTON AVTF129
bureau
bureau
47
El tema es el siguiente,enchufo el lavarropas,prende normalmente todas las luces,excepto la luz roja que es una llave que indica el blocapuertas,y por ende no arranca el lavarropas pero en ningun momento marca ningun tipo de error, solamente quedan las  luces prendidas (menos la roja) y no funciona nada. Saque el blocapuetas al cual le llegan tres ca- bles dos marrones y uno rojo y observo que uno de ellos (rojo) estaba totalmente sulfatado.con una pequeña lija lo limpie no pudiendo hacer lo mismo con el conector plastico por ser muy dificultosa su limpieza asi que se lo saque y lo reemplaze por terminales faston . Resultado de todo esto es que el lavarropas sigue sin arrancar,la llave roja del display  sigue sin encender y lo curioso que el blocapuerta traba normalmente el pestillo y los contactos 2,3 y 4 tienen 220volt
bureau
bureau
47
Sr Lobaiza Marcos le agradezco infinitamente su comentario y a mi poco entender tambien creo que el problema pasa por ahi, de todos modos voy a dejar abierto el dialogo hasta tanto no compre el blocapuerta (cosa que estoy tratando de evitar,ya que son caros) o solucionar el problema de otra forma . De todos modo agradeceria si sabe ud. donde o quien puede tener el diagrama electrico por que no lo pude encontrar en ningun lado y seria de valiosa ayuda.Dde ya mil gracias
bureau
bureau
47
Sr Alturasbal exelente lo suyo ,gracia por compartirlo.,,,de muchisima utilidad
lobaiza marcos
Hola. No es aconsejable hacer puentes en el bloqueo de lavarropas con comandos electrónicos, pero para sacarte la duda si es el bloqueo tu problema, puentea los cables marrones 3 y 4 (sin el bloqueo). Saludos
lobaiza marcos
Hola. Revisa los carbones del motor y comenta
lobaiza marcos
Hola. A veces el blocapuertas traba pero no conecta internamente. Empeza por cambiar el blocapuertas. Saludos
bureau
bureau
47
SR. sigo probando con el blocapuertas, ayer lo pude sacar y lo desarme, limpie los contactos ylo volvi a armar.lo probe con 220 directo y funciona al pelo (aparentemente), ya que al conectarlo actua y traba fuera del lavarropas.Ahora bien,cuando lo coloco en el lavarropas no prende la luz roja que me indica que el blocapuerta esta activado y obviamente el lavarropas no arranca.Observe que no calienta y si lo actuo con la mano prende la luz roja pero igual no funciona el lavarropa.
bureau
bureau
47
Pregunto no se puede puentear ya que trabaja directaamente con 220volt? cuando lo testeo en el lavarropas tengo 220volt en los tres terminalescuando saco el blocapuertas y mido tension entre cable rojo y un marron(2y3) ya no tengo 220 sino 180v estoy medio perdido???
bureau
bureau
47
Sr Lobaiza Marcos exelente lo suyo, puentee los dos cables marrones y efectivamente era el blocapuertas ya que comenzo el ciclo ,pero como no podia ser de otra manera empezo a entrar agua todo diez punto pero el motor no arranca en ningun momento.Asi que lo apague,lo volvi a conectar lo programe en centrifugado,siempre con el agua que habia entrado en la cuba,y comenzo a desagotar pero tampoco arranco el motor. Que podra ser?
bureau
bureau
47
Sr Lobaiza Marcos todavia no revise los carbones del motor,pero pregunto si bien yo puentee los cables marrones no cambie el blocapuerta es decir que hay un cable rojo que quedo sin conectar tiene algo que ver con el hecho de que no arranque el motor? o definitivamente es otro el probema,porque hasta que no se habia roto el blocapuertas el lavarropas funcionaba de manera exelente.Mil gracias por su tiempo
bureau
bureau
47
Perdon por la demora, saque el motor para revisar los carbones y me encontre que no tiene carbones ,es un motor muy chico y tiene 7 fichas .perdon por la insistencia el hecho de haber hecho el puente de los cables marrones y haber dejado el cable rojo sin conectar no tendra nada que ver con el arranque del motor? mil gracias por las molestias
lobaiza marcos
El cable rojo no lo conectes en ningún lado. Puentea los marrones. No tiene nada que ver el motor conque no hayas conectado el rojo. Cámbiale los carbones al motor y limpia entre delga y delga del colector para sacar residuos de carbón y puli el colector.comenta
bureau
bureau
47
Sr Lobaiza Marco muy atento al contestar pero ud sabe que ese motor no lleva carbones.
lobaiza marcos
Perdon, entendí "me encontré que no tiene carbones" pensé que estos estaban desgastados completamente. Pero ya se de que motor estamos hablando. Por lo que tengo entendido es un motor trifasico de corriente continua de 180 vcc. La placa convierte las corrientes para que este motor trabaje. No sabría decirte como probarlo. Pero seguro algún colega del foro podrá ayudarte. Saludos
bureau
bureau
47
Mil gracias por las molestias voy a ver como lo pruebo y luego comento abrazo.
lobaiza marcos
Igual no creo que sea problema del motor. Nunca me tocó cambiar uno. Me inclinaría más por problema de la placa. Fijate los relay o alguna pista cortada. Suerte
bureau
bureau
47
Ok voy a seguir revisando,voy a revisar el presostato
por que no se si no había cargado poca agua .
bureau
bureau
47
Mil Gracias sr Lobaiza Marco por todo el interes que le puso,pido disculpas por la demora ,el problema era el blocapuertas
lobaiza marcos
Ok. Me alegro hayas solucionado el problema del lavarropas. Saludos
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, te adjunto el manual de servicio, saludos. indesit_hotpoint_ariston_avtf129eu-ha.pdf[1.29mb]
bureau
bureau
47
Sr Alturasbal mil gracias por el manual fue muy util
alturasbal
alturasbal
27.174
Me alegro que haya sido de utilidad, saludos.
