Circuito o diagrama de lavarropas Aurora 7309
Lavarropas Aurora 7309
juverol
HOLA ESTIMADOS NESECITARIA EL Circuito o diagrama de lavarropas Aurora 7309 por que tengo cales cortados y no puedo identificar a donde van gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, te adjunto el circuito, saludos.
juverol
Hola gracias ALTURASBAL PERO EL QUE ME ENVIAS ES DE DREAN y el que nesecito es del AURORA 7309 si lo tenes telo agradeseria muchisimo -DE TODAS MANERAS AGRADESCO LA PREDISPOCICION SALUDOS
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, es la misma placa y los conectores coinciden en las mismas posiciones, Alladio fabrica drean, aurora, patriot y algunos modelos de whirlpool carga frontal, saludos.
juverol
UN MILLON DE GRACIAS
juverol
Rastreado deduje la conexion de varios cables -Los que me faltan son los 6 que van al motor y vienen del programador y en la ficha estan de esta manera: marón - azul - amarillo - amarillo - maron y azul.Consulto tienen un orden de conexion ejemplo cualquiera de los marrones pude ir en la posicion 1 o 5 y cualquiera de las azules en la 2 o 6 y el amarillo en la 2 o 4 o tengo que desarmar el programador para saber si tiene algun numero el borne que coincida con la posicion de la ficha -no se si fui claro gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Edito la respuesta con la imagen de conexión de prueba en colores, espero te sirva, saludos.
juverol
NO PUEDO VER LA IMAGEN, EN LA RESPUESTA-GRACIAS SI ME LA PODES ENVIAR
juverol
LA FICHA ES DE 6 Y NO 7 CABLES  Y LO QUE NESECITO ES SABER LA CONEXION CON EL PROGRAMADOR DONDE VA CADA BORNE QUE SALEN DE LA FICHA DEL MOTOR Y VAN HACIA EL PROGRAMADOR. EL MOTOR ANDA BIEN -GRACIAS SI ME PUEDEN AYUDAR
