Drean 7.10 G marca error 6
Piojom32
Buenas tardes estimados amigo. tengo el siguiente  problema con este lavarropas funciona un rato y cuando tiene que centrífugar da unas vueltas y marca error 6. El motor esta funcionando bien hasta que hace un ruido  (tic tac) y se Para en ese momento marca el error
lusangor
lusangor
56.366
Hola, es problema de motor. Lo primero a realizar, es desmontar los carbones y comprobar si estan gastados. Te dejo códigos. Saludos
Piojom32
Si los desmonte y están gastados debe ser eso el problema.
Los cambio y comentó si era ese el problema
Gracias
lusangor
lusangor
56.366
si estan gastados, seguro que con sustituirlos solucionas el problema
juan guillermo caceres
Hola, aparte de cambiar los carbones, limpie con cuidado el colector donde estos asientan, la carbonilla residual es tambien propensa a dar fallas en el motor y no estaria demas remover y limpiar conectores tanto lado placa como lado motor aunado a ello el control del cableado en buenas condiciones. Saludos
Gabriela26
hace 4 años
hace 4 años
Hola yo tengo un gran problema con mi lavarropas drean nex 7.10 no lava ni centrífuga pero si carga y descarga el agua...el tema es q mo se xq no funciona xq no marca ningún error...xfavor si alguien puede ayudarme
lusangor
lusangor
56.366
hace 4 años
Hola Grabriela,este post es antiguo y pertenece a otor forero, tienes que abrir tu propia consulta. Saludos
