aurora lavaropa 7309 error 7 como se soluciona gracias
juverol
aurora lavaropa 7309 apenas se prende no carga agua ,esta vacio, y me aparece error 7 como se soluciona  gracias
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el error hace referencia a sobre llenado, pero al hacerlo al inicio puede ser por una falla del presostato que es encargado de controlar el nivel de agua dentro del lavarropas o por un avería en la placa, también puede ser por cableado del presostato, controla las conexiones y los conectores, también revisa la placa que no esté fogoneado donde conecta el presostato, saludos.
juverol
ok me voy a fijar en lo que me mencionas gracias
luis38
luis38
95.432
Estimado, también puede ser por que la bomba de desagote este defectuosa o los cables a la misma están cortados. También se produce este código si el triac de la placa que controla la bomba esta parcialmente en corto. Saludos
juan guillermo caceres
Hola, este error "qwerflot" abarca un concepto mas amplio de lo que se refiere a presostato o manguerita del mismo, la bomba de descarga tambien influye notoriamente en este error, controle los bobinados de esta. Saludos a los colegas.
juverol
OK tendre en cuenta todos sus consejos gracias
juverol
hola les comento que estuve revisando y el problema es que las lauchas se comieron los cables.Ahora donde puedo conseguir o si alguie los tiene a los planos del cableadodel lavaropa aurora 7309-desde ya muchas gracias
juverol
otra consulta tengo que comprarel cable para remplasarlo de que medidas son vi uno mas delgado y otro mas grueso que estavan cortados algunos ern de la ficha que va al motor me parese.gracias
Hola, lamentablemente no dispongo del circuito electrico de este lavarropas, en cuanto a los cables cortados, lo mas gruesos son de la resistencia calefactora que tiene gran consumo de energia, los del motor son unos milimetros menos y aun mas fino seria los que van a la bomba de descarga y de igual diametro los que corresponde a sensor de la resistencia calefactora. Saludos
juverol
GRACIAS JUAN -ESPERO SI ALGUN COLEGA LO TIENE Y LO POSTEA SALUDOS
pablo999_46
hace 6 años
hace 6 años
http___static.yoreparo.com_imagenes_subidas_1530654-drean%20excellent%20blue%207.10%20circuito%20electrico.jpg[19.48kb] Este es el esquema es el mismo
