Lavarropa arranca y para
gabriel026
Hola tengo un lavarropa dream exelent que  arranca y para arranca y para continuamente a veces da mas vuelta que otras veces lo que noto es que cuando para arranca carga agua o por lo menos se siente el tick del presostato mi pregunta es si sera el presostato o busco por otro lado ya desarme la manguera del pulmon al presostato y estaba limpia que sera?
luis38
luis38
95.432
Estimado, indique usted el modelo exacto del lavarropas. Es un 169, 189 o Blue. Saludos
gabriel026
Hola luis es un 166
luis38
luis38
95.432
Estimado, si es un 166 es de 600 Rpm. Controle usted si luego de cortar la carga de agua, el programador, (reloj), avanza o permanece en el lugar. Saludos
gabriel026
Queda en su lugar
luis38
luis38
95.432
Estimado, ahora, controle si al cortar la carga de agua, llegan o no 220VCA al micromotor del programador. Saludos
gabriel026
Hola luis estuve haciendo otras pruebas probe el motor sin correa y gira para un lado y para el otro y no se para. lo llene de agua con ropa lo apague y gire el tambor con la mano y se siente que al girar el presostato hace el tick continamente ,siempre con el tambor con ropa y agua lo sacudi y tambien se siente el presostato tick
luis38
luis38
95.432
Estimado, realice la prueba sugerida. Saludos
gabriel026
Cambie el presostato y se solucionó gracias por su ayuda
