Cajita de filtro dentro del tambor
Yani Lucero
Hola, el día de ayer saque la cajita trasparente que está sobre el costado del tambor, tiene tapita y una rejilla q acumula pelusas, lo saque lo limpie y a la hora de colocarlo queda muy floho. Cómo lo debería poner!? si lavo sin esa cajita puede afectar en algo!?  espero su respiresp, muchas gracias
oswaldo lizarraga
Hola Yani la caja filtro debe quedar bien sujeta , a lo mejor no la encajaste bien en su respectivo lugar , asegurate de hacerlo correctamente , la funcion de este filtro es evitar que tu ropa se manche con las partículas o pelusas propias de las telas u otros residuos , si en algun caso ves que este filtro presenta daños es mejor que compres uno nuevo.
Yani Lucero
Muchas gracias por responder!
