Programador Patrick Fagor LPF5200
Forano
Forano
256
Hola, tengo q arreglar éste lavarropa que lo dejaron sin conectar al  programador y necesito el circuito, pero he buscado y no encuentro el circuito para éste programador donde está escrito longvie copreci LA12410, pero  éste no es el nro., me gustaría conocer la denominación del  mismo. Este lavarropa tiene 2 interruptores uno de apagado-encendido y otro para el agua caliente, además tiene un presostato de 3 terminales.-  Aquí les envío un par de fotos para tener más claridad. Desde ya muchísimas gracias
lobaiza marcos
Hola. Te mande un diagrama de longvie pero no le prestes atención. Estaba observando la foto que enviaste y veo que el timer fue abierto. Dice LA12410 pero se ve que le cambiaron ese modulo y quedo la inscripción pero el circuito en realidad pertenece al Patrick fagor 5200. Conectalo según el diagrama que te mando el colega alturasbal. Saludos
Forano
Forano
256
Hola, agradecido igual. Muchas gracias por tu molestia
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, encontre este diagrama, espero te sirva, saludos.
Forano
Forano
256
Hola alturasbal, entonces si consigo el timer L20F04218 va a andar porque es el timer para éste lavarropa?..lo podré conseguir aunque sea reacondicionado?..antes voy a tratar de hacer la adaptación con el timer longvie de acuerdo al circuito q Ud.gentilmente me envió. Que puede haber pasado? que el otro técnico se llevó el timer original y habrá querido adaptar éste?, porque de acuerdo a lo que entiendo el timer de la foto es para longvie. Bueno voy a ver que sale de todo esto, también quiero calificar pero no se bien como se hace y no quiero meter la pata, muchas gracias.
luis38
luis38
95.432
Estimado, ampliando el tema, hace algunos años atras las empresas Patrick y Longvie, compartian los repuestos, fabricados por "Fagor" de España. Saludos
lobaiza marcos
Hola. Saludos al foro. El diagrama que te mando el colega alturasbal corresponde al timer L 20 F 02315. EL LPF 5200 también vino con el timer L20F04218. Esos son los timer para el Patrick fagor LPF 5200. La foto del timer que mandaste es de varios longvie y podrias adaptarlo de no conseguir los otros, te mando una foto delddiagrama del Timer LA 12410. Espero te sirva. Saludos IMG-20180511-WA0040.jpg[86.46kb]
luis38
luis38
95.432
Estimado, el programador que usted posee es de un lavarropas Longvie. Es parecido a los utilizados por Patrick, pero no es igual. Como bien dice el colega, lo podría adaptar a su lavarropas, pero, viendo que ya fue desarmado, debería estar seguro que funciona antes de emprender una reforma. Saludos
Forano
Forano
256
Hola Luis, muchas gracias por tu aporte, como hago para calificar?, hacía mucho que no entraba a la página y cambio bastante, disculpe. Muchas gracias
