Lavarropa patrick no enciende
Mauri 2020
Holaaa  a todoss ....tengo un pequeño  inconveniente con un lavarropa patrick modelo lpk06e10..espero me puedan ayudar ...la falla que me hace es que no me enciende nada ...lo primero que revise fue el blocapuertass ..pero no se si esta funcionando bien realmente.. Necesitaria ayuda porfavor si alguien  sabe de como se puede puentear de forma directa el blocapuerta ..ya que me seria de gran ayuda ..desde ya les agradezco saludos
Carlos Quiroga
Hola, decis que no enciende nada, siendo así el blocapuerta no tiene nada que ver. Hay que revisar primero que esté llegando corriente a la placa, y que el circuito encargado de generar la tensión para el micro esté funcionando.
Mauri 2020
Hola carlos te agradezco por responder ..pronto. Si mira hasta hace un ratito estuve revisando la placa y encontre un diodo defectuoso ahora la placa enciende ..me da a seleccionar comandos y todo lo demass pero no arranca nada ahora ni siquiera la electrovalvula ..ahora podrá ser el bloca??? Tenes alguna info que me puedas facilitar de como se puede hacer para probarlo directo..el bloca tiene 3 terminales con las numeraciones 3,4,5 desde ya gracias
Carlos Quiroga
Si me decis que colores tenes en los terminales por ahí puedo decirte porque no se que modelo de bloca es.
Mauri 2020
Tiene un cable de 1.5 mm en uno de sus extremos color marron.. indicado por el numero 1 y en el otro extremo tiene un cable celeste de 1 mm ..indicado por una letra F calculo que ese deve ser la fase y en el centro tiene otro cable de 1.5 color marrón
Carlos Quiroga
Entre un marrón y el celeste si lo medis con un tester te va a dar una resistencia esos son los terminales del bimetal y un marrón con el otro es el retorno que son los que queres puentear, asegurate midiendo. El celeste es neutro y el marrón es fase.
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el blocapuertas no se puede puentear, la placa lo tomara como falla, para revisar controla si llega corriente a la placa, si no llega puede ser avería del filtro antiparasitario, si llega, revisa el boton de encendido, puede ser que esté averiado internamente, comenta los resultados, saludos.
