Lavarropas dream excelente Blue
Juan nicolas
Mis saludos para toda la comunidad yoreparo.com... tengo el.siguiente problema con mi lavarropas .... Al designar el modo centrífugar...luego de unos segundos ....se escucha que la bomba funciona y luego me tira Error 8... aclaro que los otros ciclos de lavado los ejecuta sin ningún problema... Desde ya agradeceré alguna ayuda
alturasbal
alturasbal
27.174
Hola, el error 8 hace referencia a corto circuito en el triac que controla al motor, si los lavados los hace, el traic está bueno, en este caso controla el estado de los carbones del motor, cableado y revisa que no haya falsos contactos en todos los conectores, comenta los resultados, saludos.
Juan nicolas
Estimado....revise y limpie los carbones como la pista donde hace contacto los carbones...
También revise el cableado no encontré nada raro....
Seria necesario cambiar los carbones?
alturasbal
alturasbal
27.174
Comprueba los reles de la paca y el traic, comenta, saludos.
luis38
luis38
95.432
Estimado, retire los carbones y controle el largo de los mismos. Ademas limpie el rotor y si el mismo posee delgas levantadas, rayadas o de otro color, el problema es el motor. Saludos
Juan nicolas
Muchas gracias estimado....por la info..
Claudio Persson
Hola Juan. En el apartado "Manuales y aportes" del foro encontrarás un documento que subí sobre cómo darte cuenta si el inducido del motor tiene problemas. Espero te sirva. Saludos.
Juan nicolas
Hola clau....desde ya muchas gracias...
